Sono due i voli interessati, uno non sembra essere stato autorizzato all’atterraggio a Malta, e sta facendo rotta verso Tunisi (ma è in attesa dell’OK all’atterraggio), il secondo circuita dalle parti di IST. O li autorizzano a scendere, o avanti così e arriverà la dichiarazione di emergenza carburante.
Vergognoso.
Se (SE) il 737 MAX è pericoloso, la scelta di tenere della gente col culo per aria invece che farla atterrare serenamente è del tutto incoerente con il fine di salvaguardare l’incolumità dei pax.
Questi due voli, peraltro, risulterebbero partiti PRIMA dello stop europeo.
Situazione assurda e malissimo gestita.
Vergognoso.
+1
Intanto OKSWB sembrerebbe diretto ad Ankara
Più che altro non comprendo la discriminazione: il B39M di FlyDubai è tranquillamente atterrato a Bucarest, quando avrebbe potuto essere rimbalzato in Turchia senza troppi problemi.
Il blocco dell’EASA è scattato alle 19, non so quando è arrivato il flydubai, ma questi due erano decollati intorno alle 17 UTC. Pazzesco come li abbiano tenuti in volo per altre 4 ore e mezza a fronte dell’incolumità dei passeggeri da garantire (come da comunicato)
Vergognoso.
A questo proposito una domanda per capire: immagino che ci sia un motivo per chiudere lo spazio aereo, ma non capisco quale possa essere. Non era più logico evitare semplicemente di farli partire?
Decollato alle 16:24 e atterato alle 21:29 italiane.
Intendevo se la gravità della situazione attuale e quella passata dei 787 è sullo stesso piano dal punto di vista dei numeri (non quelli delle vittime ovviamente...).
Vergognoso.
Totalmente d'accordo. Situazione grottesca creata non da un condivisibile o meno principio di precauzione, ma da un eccesso di sicurezza portato a livelli fuori scala.
Personalmente, l'analogia che mi viene subito in mente è con il Comet, pur con tutti i distinguo dei due casi.
Veramente a me e' venuto in mente anche il DC.10 che fu messo a terra tanti anni fa, credo dopo un incidente an un DC.10 THY caduto in un bosco vicino a Parigi per problemi alla chiusura di uno dei portelloni per il bagaglio/merci
Vedo adesso su FR24 che il volo di FlyDubai FZ8514 è partito alle 00:42 locali da Helsinki per Dubai, effettuato con un 737 MAX 8 (A6-FMF).
Purtroppo ho l'impressione che anche l'evolversi di questa situazione non sia che l'ennesima manifestazione di populismo che pervade i nostri tempi.
La sequenza degli eventi sembra essere stata:
-incidente ET
-i media suggeriscono (senza nessun elemento tecnico in mano) un collegamento con quello indonesiano. Deduzione da cui conseguirebbe la presunta pericolosità del MAX.
-l'uomo medio si informa sui media e quindi fa suoi i sospetti, ritenendo quindi l'aereo quantomeno di dubbia sicurezza.
-alcune Authority, sia per condiscendere il pensiero dominante, sia per convenienza politica (mi dimostro inflessibile sulla sicurezza e mi paro il cuxo in caso di eventuali problemi dell'aereo), bannano il MAX.
-parte la gara tra vari stati nel dimostrare la "sensibilità" di cui sopra.
-a livello europeo, l'EASA (che diversamente dalle Authority nazionali non ha un'opinione pubblica alla quale deve rendere conto), si trova praticamente "costretta" a seguire le scelte dei principali paesi della UE e si accoda al gregge.
Tutto questo quando il costruttore ha diffuso questa nota:
Boeing Statement on 737 MAX Software Enhancement
March 11, 2019 - The Boeing Company is deeply saddened by the loss of Lion Air Flight 610, which has weighed heavily on the entire Boeing team, and we extend our heartfelt condolences and sympathies to the families and loved ones of those onboard.
Safety is a core value for everyone at Boeing and the safety of our airplanes, our customers’ passengers and their crews is always our top priority. The 737 MAX is a safe airplane that was designed, built and supported by our skilled employees who approach their work with the utmost integrity.
For the past several months and in the aftermath of Lion Air Flight 610, Boeing has been developing a flight control software enhancement for the 737 MAX, designed to make an already safe aircraft even safer. This includes updates to the Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS) flight control law, pilot displays, operation manuals and crew training. The enhanced flight control law incorporates angle of attack (AOA) inputs, limits stabilizer trim commands in response to an erroneous angle of attack reading, and provides a limit to the stabilizer command in order to retain elevator authority.
Boeing has been working closely with the Federal Aviation Administration (FAA) on development, planning and certification of the software enhancement, and it will be deployed across the 737 MAX fleet in the coming weeks. The update also incorporates feedback received from our customers.
The FAA says it anticipates mandating this software enhancement with an Airworthiness Directive (AD) no later than April. We have worked with the FAA in development of this software enhancement.
It is important to note that the FAA is not mandating any further action at this time, and the required actions in AD2018-23.51 continue to be appropriate.
A pitch augmentation control law (MCAS) was implemented on the 737 MAX to improve aircraft handling characteristics and decrease pitch-up tendency at elevated angles of attack. It was put through flight testing as part of the certification process prior to the airplane entering service. MCAS does not control the airplane in normal flight; it improves the behavior of the airplane in a non-normal part of the operating envelope.
Boeing’s 737 MAX Flight Crew Operations Manual (FCOM) already outlines an existing procedure to safely handle the unlikely event of erroneous data coming from an angle of attack (AOA) sensor. The pilot will always be able to override the flight control law using electric trim or manual trim. In addition, it can be controlled through the use of the existing runaway stabilizer procedure as reinforced in the Operations Manual Bulletin (OMB) issued on Nov. 6, 2018.
Additionally, we would like to express our deepest condolences to those who lost loved ones on Ethiopian Airlines Flight 302. A Boeing technical team is at the crash site to provide technical assistance under the direction of the Ethiopia Accident Investigation Bureau and U.S. National Transportation Safety Board. It is still early in the investigation, as we seek to understand the cause of the accident.
e oggi ha aggiunto quest'altra nota:
Boeing Statement on 737 MAX Operation
March 12, 2019 - Safety is Boeing’s number one priority and we have full confidence in the safety of the 737 MAX. We understand that regulatory agencies and customers have made decisions that they believe are most appropriate for their home markets. We’ll continue to engage with them to ensure they have the information needed to have confidence in operating their fleets. The United States Federal Aviation Administration is not mandating any further action at this time, and based on the information currently available, we do not have any basis to issue new guidance to operators.
Visto che le cause del disastro in Etiopia non sono note e che il costruttore dichiara quanto sopra, ho l'impressione che per la prima volta la politica abbia totalmente ignorato la situazione oggettiva sotto l'aspetto tecnico attuando provvedimenti di pura convenienza.
Il confronto con il vulcano irlandese secondo me non è corretto, perchè in quel caso ci fu probabilmente un eccesso di cautela, ma il pericolo era certo, definito e reale.
In questo caso sono stati presi provvedimenti senza aver nessuna pezza d'appoggio scientifica a supportarli.
Mi sembra un precedente pericoloso.
Può essere una domanda provocatoria, ma fosse stato un velivolo Airbus, sarebbe potuta capitare la cosa inversa? Ovvero spazio aereo chiuso negli USA e aperto in Europa?
Butto giu' una serie di pensieri sparsi
Il primo - tecnico - è: entrambi i voli (Lion Air ed Ethiopian) pare abbiano avuto il medesimo problema in fase di decollo.
Esistono casistiche di problematiche simili gestite in altre fasi del volo? Come in crociera, o in atterraggio (dove magari la velocita' essendo piu' bassa puo' ingannare questo sistema?)
Il secondo - meta' e meta' - è: il MCAS, da quanto ho capito, ragiona prendendo i valori da un canale. Se quel canale non è disponibile, allora si passa all'altro canale. Stop.
Non ci sono ridondanze? Nessuna scelta presa col 2 su 3? Solo due valori, indipendenti, da cui io scelgo manualmente da quale attingere? Ma davvero?
Il terzo - populista? - è che a me pare che le chiusure di spazi aerei al B38M (e in EU anche al B39M, che non era stato bandito inizialmente) siano fondamentalmente paraculismi. Nel senso, mettiamo conto che succede qualcosa "Ah io il culo me lo sono parato".
Fosse caduto un aereo stamattina, con meta' spazi aerei aperti e meta' chiusi, chi ha idea di cosa sarebbe successo?
Il quarto - triste - è la copertura data dai media all'evento.
Dagli USA riesco a seguire piu' o meno bene i notiziari italiani (si, mi voglio del male) e noto una copertura decisamente maggiore dell'evento.
Purtroppo penso che sia dovuta più al fatto che a bordo ci fossero 8 italiani, piuttosto che per l'incidente in se. Sarei stato curioso di sapere come sarebbe stato coperto l'evento nel caso in cui non vi fossero stati italiani a bordo.
Il quinto pensiero è: la FAA adesso cosa fa? Sta a guardare?
Vero che il presidente da queste parti una ne fa e cento ne pensa (sbagliate), ma se dovesse succedere qualcosa...
Probabilmente avrebbero chiuso tutto comunque per pararsi il culo.
La gestione del “ban” è stata folle. Mi sarei aspettato o un “tutti quelli in volo atterrino subito”’ o un meno isterico “arrivate a destinazione e poi stop”. Il rispetto verso tutti quei poveracci (passeggeri e crew) è proprio stato zero.
Ah! No, se non erro - ai tempi - c'erano meno di 100 787 in giro, vederli era ancora una rarità.
