Fuel Emergency Ryanair Alicante
Scusate, non capendo lo spagnolo non mi sono messo a leggere l'articolo, ma in sintesi si dice che i piloti FR dichiarerebbero il mayday per poter atterrare subito e non bruciare più carburante in volo in attesa?
sinceramente mi sembra avessero troppo poco carburante a bordo perche correggimi se sbaglio Tienneti cosi erano anche sotto il final reserve, quindi tutto il trip e contingency bruciate, l'alternato bruciato rimaneva il final....
Non so la politica di compagnia ma immagino sia al risparmio, però qualche errore di calcolo mi sembra ci sia stato....
hanno tentato 2 volte l'atterraggio ad ALC ma sono andati per ben due volte in Go-Around, e si sono diretti all'alternato VLC con circa 900Kg di carburante in entrambi i serbatoi e quindi sotto la riserva finale. Hanno dovuto dichiadare il mayday essendo alle strette e con massima prorità all'atterraggio.
NO, al contrario
Se dichiari Mayday avrai un'investigazione, perché significa che stai arrivando intaccando il tuo final reserve.
Per non ricevere investigazioni, dicono di essere un po' a corto di carburante e chiedono prioritá.
Quache volta funziona, ma questa volta non ha funzionato
Se chiedi prioritá devi dichiarare un pan pan o un mayday, e assumerti tutte le conseguenze del caso
Quando ha visto che la situazione diventava complicata, se n'é andata al suo alternato senza discutere, e senza far casino, perché evidentemente c'era qualcosa da nascondere
Non só quanto possa essere il final reserve per un 737-800, ma 900 é comunque poco
Io credo di si, considerando che se la situazione stava cosí male per MALTEMPO (perché la nebbia puó arrivare senza saperlo, ma il maltempo comporta molte altre attenzioni), sarebbe stato "raccomandabile" portare almeno il combustibile per un missed approach (oltre al contemplato) (cosa che non é successa.
E questo é venuto alla luce, chissá quante altre volte non si sá...
Se qualcuno vuole approfondire
AMC OPS 1.255
Fuel Policy
See JAR-OPS 1.255
An operator should base the company fuel policy, including calculation of the amount of fuel to be carried, on the following planning criteria:
1 The amount of:
1.1 Taxy fuel, which should not be less than the amount, expected to be used prior to take-off. Local
conditions at the departure aerodrome and APU consumption should be taken into account.
1.2 Trip fuel, which should include:
a. Fuel for take-off and climb from aerodrome elevation to initial cruising level/altitude, taking into
account the expected departure routing;
b. Fuel from top of climb to top of descent, including any step climb/descent;
c. Fuel from top of descent to the point where the approach is initiated, taking into account the
expected arrival procedure; and
d. Fuel for approach and landing at the destination aerodrome.
1.3 Contingency fuel, which should be the higher of (a) or (b) below:
a. Either:
i. 5% of the planned trip fuel or, in the event of in-flight replanning, 5% of the trip fuel for the
remainder of the flight; or
ii. Not less than 3% of the planned trip fuel or, in the event of in-flight replanning, 3% of the trip fuel
for the remainder of the flight, [ ] provided that an en-route alternate is available [according to ACJ OPS
1.295], or
iii. An amount of fuel sufficient for 20 minutes flying time based upon the planned trip fuel
consumption provided that the operator has established a fuel consumption monitoring programme for
individual aeroplanes and uses valid data determined by means of such a programme for fuel calculation; or
iv. [An amount of fuel based on a statistical method approved by the Authority which ensures an
appropriate statistical coverage of the deviation from the planned to the actual trip fuel. This method is
used to monitor the fuel consumption on each city pair/aeroplane combination and the operator uses this
data for a statistical analysis to calculate contingency fuel for that city pair/aeroplane combination.]
[Note:
1. As an example, the following values of statistical coverage of the deviation from the planned to the actual trip fuel
have been agreed:
a. 99% coverage plus 3% of the trip fuel, if the calculated flight time is less than 2 hours, or more than 2 hours and no
suitable en-route alternate is available;
b. 99% coverage if the calculated flight time is more than 2 hours and a suitable en-route alternate is available;
c. 90% coverage if:
i. the calculated flight time is more than 2 hours; and
ii. a suitable en-route alternate is available; and ]
[ iii. at the destination aerodrome 2 separate runways are available and useable, one of which is equipped with an
ILS/MLS, and the weather conditions are in compliance with JAR-OPS 1.295(c)(1)(ii); or the ILS/MLS is operational to
Cat II/III operating minima and the weather conditions are at or above 500ft/2 500m.
2. The fuel consumption data base used in conjunction with these values is based on fuel consumption monitoring for
each route/aeroplane combination over a rolling two year period.]
b. An amount to fly for 5 minutes at holding speed at 1 500 ft (450 m), [6 000 ft (1 800m) for Concorde
operations,] above the destination aerodrome in Standard Conditions.
1.4 Alternate fuel, which should be sufficient for:
a. A missed approach from the applicable MDA/DH at the destination aerodrome to missed approach
altitude, taking into account the complete missed approach procedure;
b. A climb from missed approach altitude to cruising level/altitude;
c. The cruise from top of climb to top of descent;
d. Descent from top of descent to the point where the approach is initiated, taking into account the
e. Executing an approach and landing at the destination alternate aerodrome selected in accordance
with JAR-OPS 1.295.
f. If, in accordance with JAR-OPS 1.295(d), two destination alternates are required, alternate fuel
should be sufficient to proceed to the alternate which requires the greater amount of alternate fuel.
1.5 Final reserve fuel, which should be:
a. For aeroplanes with reciprocating engines, fuel to fly for 45 minutes; or
b. For aeroplanes with turbine power units, fuel to fly for 30 minutes at holding speed at 1 500 ft
(450 m) above aerodrome elevation in standard conditions, calculated with the estimated mass on arrival at
the alternate or the destination, when no alternate is required.
1.6 With the exception of Concorde operations, the minimum additional fuel which should permit:
a. Holding for 15 minutes at 1 500 ft (450 m) above aerodrome elevation in standard conditions, when
a flight is operated [ ] without a destination alternate [ ]; and
b. Following the possible failure of a power unit or loss of pressurisation, based on the assumption
that such a failure occurs at the most critical point along the route, the aeroplane to:
i. Descend as necessary and proceed to an adequate aerodrome; and
ii. Hold there for 15 minutes at 1 500 ft (450 m) above aerodrome elevation in standard conditions;
and
iii. Make an approach and landing,
except that additional fuel is only required, if the minimum amount of fuel calculated in accordance with subparagraphs
1.2 to 1.5 above is not sufficient for such an event.
1.7 Extra fuel, which should be at the discretion of the commander.
Contingency Fuel
See JAR-OPS 1.255(c)(3)(i)
1 At the planning stage, not all factors which could have an influence on the fuel consumption to the
destination aerodrome can be foreseen. Therefore, contingency fuel is carried to compensate for items such
as:
i. Deviations of an individual aeroplane from the expected fuel consumption data;
ii. Deviations from forecast meteorological conditions; and
iii. Deviations from planned routings and/or cruising levels/altitudes.
900 kg di fuel in quanto tempo mediamente si possono consumare (738 con circa 140 pax) ?
Poco ? planned fuel non e' poco perche' se effettivamente avessero imbarcato meno sarebbero stati penalmente perseguibili
Oggettivamente era poco per la operazione che hanno realizzato, altrimenti non sarebbero arrivati sotto al fuel reserve
Sicuramente meno di 30 minuti
mediamente si hanno circa 1500 kg di final reserve su aerei simili.
In ogni caso anche dopo 2 missed approach non avrebbero dovuto trovarsi in quelle condizioni limite.
Se vedi o prevedi situazioni metereologiche marginali o avverse metti sempre qualcosa in piu, per di piu non mi sembra a occhio sia stato limitato di peso.
A volte le politiche di compagnia sono meno peso meno consumo meno costi.
Ma bisogna tener presente che i meno a volte vanno scremati ....
Probabilmente non cambierà la sostanza del vostro discorso ma state commettendo un errore grossolano: 900 Kg circa NON sono i Kg con cui si è diretto a VLC ma quelli misurati una volta arrivato.
Prima erano di più, vogliamo dire 1500 ???
Era solo un invito alla precisione.
